一个最简单的压力控制回路,求助
查看: 290|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本人不擅液压系统,斗胆做伸手党了~~
我要在两个直径20的零件间抹胶,然后以15Mpa的压力压紧,放置一天后使他们粘合。想做一个最简单的电动液压系统,向大侠们求套方案,感激不尽!
发表于 2013-11-17 10:54:30 | 显示全部楼层
楼主找个千斤顶不就得了?实用的不一定复杂,复杂的不一定实用。
发表于 2013-11-17 10:55:22 | 显示全部楼层
数量大吗,如果少,就用千斤顶,在线批量生产可以考虑自动化设备
发表于 2013-11-17 10:56:05 | 显示全部楼层
同意楼上说的。简单实用。
发表于 2013-11-17 10:56:37 | 显示全部楼层
搞个小型动力单元就可以了!
发表于 2013-11-17 10:57:23 | 显示全部楼层
同意2楼说的。找好支撑。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:57:55 | 显示全部楼层
支撑有了,就是个小千斤顶,关键是压力的控制,我不会
发表于 2013-11-17 10:58:33 | 显示全部楼层
给千斤顶加个压力表啊~!
发表于 2013-11-17 10:59:23 | 显示全部楼层
直接买个15MPA的千斤顶,完事
我开玩笑的
发表于 2013-11-17 11:00:06 | 显示全部楼层
搞个手动千斤顶,加个压力表就可以了。从"放置一天后使他们粘合"这句话来看量不会大。
