液压油管能感觉到震动,主轴也是,怎样解决?
查看: 270|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油管能感觉到震动,主轴也是,怎样解决?请高手指教!!
发表于 2013-11-17 10:54:29 | 显示全部楼层
的帖子
油管能感觉到震动是正常的,主轴是指泵的主轴吗?那样的话应该看看电机和泵同轴度了,也就是所谓的找线。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:55:08 | 显示全部楼层
无心磨静压轴承主轴震动  主轴不转的时候都抖的厉害求高手指教
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:56:01 | 显示全部楼层
怀疑液压系统故障油也换了15#主轴油泵也换了 故障依旧压力现在正常 圆度不好 开液压 不开主轴也一样的抖
发表于 2013-11-17 10:56:57 | 显示全部楼层
应该查一下液压系统,个人观点也许是电磁阀锁紧功能差,也可能回路背压力过大
发表于 2013-11-17 10:57:38 | 显示全部楼层
看看是不上因为有空气而引起的呢,看看油箱的油有气泡吗
发表于 2013-11-17 10:58:19 | 显示全部楼层
液压冲击在一定的范围内是正常的。。。。。。。
发表于 2013-11-17 10:58:55 | 显示全部楼层
呵呵,主轴和静压轴承没救了,不用再折腾别的了。
顺便做个广告:
如果要修,呵呵,2.5万元,一口价。
如果需要请留下电话。
发表于 2013-11-17 10:59:44 | 显示全部楼层
这么贵的休息费啊。。。。。
发表于 2013-11-17 11:00:27 | 显示全部楼层
无心磨静压轴承主轴震动  主轴不转的时候都抖的厉害.
说明:主轴静压轴承轴瓦磨损了,需修复.加垫调整等.
