溢流阀溢流后,回邮箱的压力是多大?
查看: 343|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直很迷惑,溢流阀溢流后,回油箱的压力是多大,压力是0,还是溢流时候的压力值?
发表于 2013-11-17 10:54:18 | 显示全部楼层
阀前是溢流压力,阀后是零
发表于 2013-11-17 10:55:13 | 显示全部楼层
压力是零,因为压力是有负载决定的,没有负载就没有压力,这是液压的常识
发表于 2013-11-17 10:56:07 | 显示全部楼层
负载决定压力!溢流后回油箱的肯定是0,前面的负载如果工作肯定就是你调定的压力值
发表于 2013-11-17 10:56:55 | 显示全部楼层
压力取决于负载,按照理论上来说,应该是0
发表于 2013-11-17 10:57:41 | 显示全部楼层
压力取决于负载,按照理论上来说,应该不是0
发表于 2013-11-17 10:58:36 | 显示全部楼层
这是常识,负载决定压力,阀前是溢流压力,阀后是零
发表于 2013-11-17 10:59:10 | 显示全部楼层
负载决定压力,阀前取决于溢流阀设定的压力,回油箱肯定为0
发表于 2013-11-17 10:59:57 | 显示全部楼层
阀入口时溢流压力,阀出口大约为零。
发表于 2013-11-17 11:00:35 | 显示全部楼层
出了阀当然是0啊。 楼主
