求教—液压集成块设计中的注意事项
查看: 238|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我听一老师傅说,只要不被击穿就好(壁厚就好),其他无所谓。真是这样么???求解。
发表于 2013-11-17 10:54:09 | 显示全部楼层
他说的不完全,只说了一点,
1 从选材就很讲究,多高的压力用什么,用铸造块还是用锻件,锻件也非常讲究,看原始材料怎么来的,
到一定尺寸,要用进口的挤压材,这个尺寸下,国内的内部缺陷就多了,
2 流动还要好,不能有非常大的阻力,
3 便于清理毛刺与彻底清洗,
其实还有好多东西要考虑,上面说的只是主要的几点,内容还很多,你可以自己翻翻资料,
发表于 2013-11-17 10:54:46 | 显示全部楼层
andyqianqian
的帖子
这样的话有点像搞维护的师傅说的;
不像是搞设计的师傅说的。
发表于 2013-11-17 10:55:36 | 显示全部楼层
学习了,,,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:56:32 | 显示全部楼层
鱼化龙
的帖子
呵呵,猜对了,我就是搞维护的。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:57:25 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-5-3 14:36
他说的不完全,只说了一点,
1 从选材就很讲究,多高的压力用什么,用铸造块还是用锻件,锻件也非常讲究 ...
有什么资料或书能推荐下么?
我有看别人给我们设计的集成块图纸。都是直孔,孔径小于阀的密封圈直径即可,在接执行机构孔道的地方适当放大一点。阀台可以由很多集成块组合而成(螺栓连接)。
最好能给推荐些资料或书籍。
发表于 2013-11-17 10:58:06 | 显示全部楼层
andyqianqian
的帖子
可参考张利平老师编的《液压阀原理、使用与维护》
社区论坛上有该书。
发表于 2013-11-17 10:58:49 | 显示全部楼层
这个单说什么注意事项就很显得外行了,一个前提注意每个通道之间的最下壁厚,不要超过材料的许用应力,再者压力通道的流速控制在7m/s左右,回油在3m/s左右,泄油2m/s左右,液压系统流速越小发热量越小,根据实际情况可以适当放大。这个设计手册上有,建议多看看
发表于 2013-11-17 10:59:26 | 显示全部楼层
补充一下
1设计应该考虑加工尽可能简单。
2设计要考虑尽可能安装容易。
3设计要考虑结构紧凑。
发表于 2013-11-17 11:00:14 | 显示全部楼层
都是高手呀!
