囊式蓄能器买来之后还用充气不?
查看: 273|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说买来的蓄能器中带氮气,还有的说不带,具体情况是怎么样呢?郁闷中
发表于 2013-11-17 10:54:03 | 显示全部楼层
肯定要充气了
冲到你需要的压力
发表于 2013-11-17 10:54:56 | 显示全部楼层
只要检测一下蓄能器的气体压力就可以了。
绝大部分来说是需要用户自己充的。
除非你在订货时特别说明。系统集成厂家可能会帮你充好。
而且高压蓄能器的运输问题也值得考虑。
应该运输车辆也需要资质吧。
发表于 2013-11-17 10:55:53 | 显示全部楼层
以前做工程的时候,现场HYDAC的蓄能器,都是后充的氮气。
发表于 2013-11-17 10:56:47 | 显示全部楼层
一般是后充气,如果特别要求则另当别论
发表于 2013-11-17 10:57:47 | 显示全部楼层
只要用充气工具检测一下蓄能器的气体压力就可以了。有的厂家出厂时蓄能器里有一些气体,但压力不高,大约在3MPA左右。有的则没有。使用者一般需要根据自己的情况来充气。
发表于 2013-11-17 10:58:42 | 显示全部楼层
我们工厂用的时候就是现场充的,其它的也不是很了解
发表于 2013-11-17 10:59:24 | 显示全部楼层
蓄能器的充气压力是和油的工作压力有关的,一般要大于液压系统最高工作压力的25%,小于液压系统最低工作压务的90%。蓄能器厂家并不知道你的具体情况,所以一定会是自已充氮气的。
发表于 2013-11-17 11:00:16 | 显示全部楼层
蓄能器的压力要调到系统压力的80%~85%
发表于 2013-11-17 11:01:12 | 显示全部楼层
学习了,我还没见过怎么安装的呢,只看到使用
