为什么管子越粗壁越厚?
查看: 283|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果管内压强不增加,只增压管子的直径,为什管子越粗壁越厚?
管内压强没增加么,管内各点受力一样,为什么要加大管子壁厚?储能器与缸是不是也这样?
发表于 2013-11-17 10:53:50 | 显示全部楼层
压强的单位是MPa,力的单位是N,它们之间还有个面积关系,只有力平衡的说法,没有压强平衡的说法。
管子直径增加,它在径向上受压强作用的面积就增加,则管子截面上的应力就增加,所以要增加壁厚,来减小管子截面上的应力。
储能器和缸都是这样的。
详细图形分析参看手册。
发表于 2013-11-17 10:54:43 | 显示全部楼层
1.在相同压强下,不同管径的圆管它所需要的最小壁厚应该不一样,好像有个公式,不过俺也没见过...
2.直径越大,做能制造的壁厚也就越大,比如直径1000的管,想让它壁厚3mm应该很困难,焊的不算
3.对于罐和釜来说,常压下直径越大,所容纳的液体越多,压强也就越大,壁厚自然也就越厚,也有公式。另外也同1,在高压下,直径越大,最小壁厚不同
发表于 2013-11-17 10:55:13 | 显示全部楼层
简单来说就是增大面积,减少应力
发表于 2013-11-17 10:56:12 | 显示全部楼层
我晕,这样的问题也发贴,楼主你就不能翻翻手册吗??
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:56:52 | 显示全部楼层
翻什么手册,现放着资料我都不翻.我要问原因,而不是结果,对不起,你们说的没一个我能听懂的,八成你们自已就大而化之,表达怪不行的.
发表于 2013-11-17 10:57:24 | 显示全部楼层
怪别人说不清楚,还很生气?想知道原因,“现放着资料我都不翻”,那种求学精神有意思
发表于 2013-11-17 10:58:09 | 显示全部楼层
简单计算一下就可以想通了啊
发表于 2013-11-17 10:59:02 | 显示全部楼层
呵呵,如果管内受的压强一样,同样壁厚管径大的受的应力大一些,我们取两个极限,将大管的直径无限放大,就可以看做一个平板,小管内径无限缩小,那受的应力就可以一目了然了,这个变化的过程是一个连续的过程,如果有兴趣,可以计算一下,化工管路的计算公式肯定有的,不妨找一下,我记得应该是GB150,另外我做了有限元分析也支撑这个理论,所以,同样压强内径大的管比内径小的管的壁厚要厚一些,这是等强度理论。
呵呵,其实我也看了你发的一些言论,其实你发的一些帖子别人早都发现了,并且有很多高手不来论坛的。由于我们学习不踏实或者中国教育的误导,导致有些最基本的东西反而不能掌握。
最后建议您发帖子的时候不要以责问的语气,或者居高临下的态度,毕竟有的人就拿了工资1000/月,活的也挺好的,每个人活着的重心不一样,何必强求呢,平淡而充实的态度才是求学最佳的,你说呢?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:59:45 | 显示全部楼层
哎,楼上的回答有点靠谱,说了原因,虽然说得不透。以上几楼,包括三楼,说原因了嘛?“怪别人说不清楚”,我悔过,我不是怪别人说不清楚,不清楚有两种情况,一是表达出来了但陈述混乱,或缺乏深入浅出的比喻,另一种呀,压根就没说出来。你们属哪种?我是怪你们压根就文不对题。
请问楼上:1)什么叫应力;2)什么叫有限元(压铸机的大板也经常有限元分析什么的,不明白是什么玩意);3)我说的所有东西,没一样是首创,但都是自已通过思索发现的,没抄书上一句话,从这个角度来说,称我为大师也不为过。创新需发现新理论,首创难度太大,如果是已存在的,但是你独立发现的,也叫创新。就已知的基本理论而言,想获取,有时也是难的,同行都什么水平,一帮画图工,书写得怎么样,相互抄。就一个《储能器直径与流量》理论,基本吧,书上没有,同行不懂,我自已独立思索出来的。
4)学习问题,主客观条件并重,主观要钻,客观要有学习条件,比如试验,实践,交流,画图工之所以菜,是因为主客观学习条件皆不满足。
5)教育问题。工厂里是画图工在搞产品,所以搞不出什么玩意,大学里是画图工在搞人,自然也搞不出什么玩意。只说一点,书本与老师有什么区别?区别就是书不出声老师出声,如果只是这个区别,上课还有什么意义,自已不会看书?老师是用来探讨的,交流的,是看完了书再到课堂上侃大山,侃技术,老师与学生皆有收获,老师即学生。
6)我们都不是理想主义者,无关自已利益的事顶多理性上轻描淡写地批批。这个时代没理想主义者,不然会有人造反的。我也不是,心情不顺就拿画图工撒气,哪天气顺了就会丧失原则,所以有时不顺一点有好处,会离真理更近些。
7)每个人活着的重心不一样,但总要有几个把重心放在技术上,如果一个都没有,我看造反有理。技术同样能给人带来快乐。
8)世上最重要的是两种事,一是充实,二是理性。充实是实现长久快乐的唯一手段,理性是回避痛苦的唯一手段。
9)我很想领教一下传说中的高手。我之所以敢在车间闲混了一年自称压铸机液压第一人,就是各家的样本我都看过,各家的画图工我不了解,机器我还不了解么,机器不了解,样本还不了解么,请问高手的产品呢,创新呢?你有幸见识了时代唯一的高手,大爷我。
