求教:为使汽缸运作平稳该用什么阀?
求教:为使汽缸运作平稳该用什么阀?
小小寅
小小寅
发表于 2013-11-17 10:52:36
请教大侠们:一般怎样能使汽缸运作更平稳?用什么阀可以实现?
另外:如图所示的轴与轴套间的类似活塞式往复运动,轴向与径向几乎不承受载荷,一般在什么样的环境条件下(包括速度、频率等)需要润滑和密封?谢谢。
wysdhz
wysdhz
发表于 2013-11-17 10:53:23
要看移动距离,这样才好说用什么方法。
嘉乐君子
嘉乐君子
发表于 2013-11-17 10:54:09
气缸与方向阀之间应该使用流量阀,通过调节流量来改变气缸运行速度。
fmdd
fmdd
发表于 2013-11-17 10:54:59
单向节流阀
有这样设计气缸的么?
害怕伏枥
害怕伏枥
发表于 2013-11-17 10:55:42
要让气缸运动速度可调并且平稳,需要在进出口都用一个单向节流阀。
节流阀是个流量阀,用开口来调节气体流量。单向节流阀装在管道上,就是让气体流动只在一个方向上被节制。
装在气缸的进出口,要注意必须让气体进入气缸不受限制,只在出口节流。
机械鼠
机械鼠
发表于 2013-11-17 10:56:25
加一个液压油缓冲器,我不知道是不是叫这个名字,原理如下图
机械鼠
机械鼠
发表于 2013-11-17 10:57:16
好像应该叫油压阻尼器什么的
抄了把单刀
抄了把单刀
发表于 2013-11-17 10:57:59
节流阀是个流量阀,用开口来调节气体流 ...
装在气缸的
进出
出口
节流。
请专家解释一下,到底是进口还是出口
龙游大海
龙游大海
发表于 2013-11-17 10:58:35
油压阻尼是要求低速平稳,一般速度用可调节流就可以
鱼儿米奇
鱼儿米奇
发表于 2013-11-17 10:59:14
请专家解释一下,到底是进口还是 ...
一般的都是排气节流阀,但是要买好点的,太次的没有作用。
