高温液压系统使用什么介质好呢?
查看: 271|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有使用过高温液压系统的工程师吗?系统温度要求超过摄氏120度。对于工作压力要求不高。小于3MPA.这样的系统使用什么介质好呢?
发表于 2013-11-17 10:53:29 | 显示全部楼层
使用抗燃液压油液油。
法国CONDAT的油适用于你这种工况。
可咨询021-5081 4933
发表于 2013-11-17 10:54:04 | 显示全部楼层
我朋友在火电站做液压,据说里面的液压油全部是磷酸酯。
发表于 2013-11-17 10:54:38 | 显示全部楼层
学习了,学习了,支持一下
发表于 2013-11-17 10:55:21 | 显示全部楼层
海哥007
的帖子
BETTER耐高温型液压油
发表于 2013-11-17 10:56:18 | 显示全部楼层
高标号的高燃点齿轮油应该可以。如220#燃点在300度左右、
发表于 2013-11-17 10:57:01 | 显示全部楼层
我们用的是水乙二醇
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:58:01 | 显示全部楼层
一般钢厂液压系统多半都是使用水乙二醇。但是它的工作温度一般都是不会超过摄氏100°。我们这个是必须把介质加热到摄氏120°才开始工作。
发表于 2013-11-17 10:58:42 | 显示全部楼层
路过,学习了。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-17 10:59:18 | 显示全部楼层
学习 学习、、、、、、
