设计这个油缸,请教
设计这个油缸,请教
relax0990
relax0990
发表于 2013-11-17 10:52:28
各位大师请看附件的图纸,这是一个油缸,,这个油缸要求耐压达到700公斤压力如果制造这个油缸用什么材料比较好?
油缸内壁硬度要达到多少度? 要达到什么光洁度?需要经过热处理吗? 加工工艺怎么做?
在下急啊,,,感激不尽了!!!
油缸.pdf
2010-12-3 21:27 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
35.5 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 威望 -8 点
relax0990
relax0990
发表于 2013-11-17 10:53:03
附件已改为JPG格式.谢谢了............................................
大海无边
大海无边
发表于 2013-11-17 10:53:48
你的油缸壁厚不够吧?700公斤压力,45#钢可能要到10MM壁厚,如图尺寸的话不知用什么材料,油缸内壁硬度当然越硬越好,一般无需加硬,光洁度采用內圆精磨即可, 一般不需要经过热处理,工艺的话要看你们的油缸咋样用的,一般內外圆同心即可,700公斤压力可能要采用锻打、调质、粗车、精车、打孔、攻牙、內圆精磨。
门前的小木桥
门前的小木桥
发表于 2013-11-17 10:54:21
向大海无边好好学习了。
relax0990
relax0990
发表于 2013-11-17 10:55:00
这个本身我已经在用的工具,用途跟千斤顶差不多,里面配合油封和一个轴的,由于是进口的,现想在国内生产一些来用,这些尺寸都是我照着这件工具一丝不差的测绘出来的.我也拿到外面去打过硬度,硬度是HRC25度.现在的难题是不知道用什么材料好????有谁能帮帮我??
一片落叶
一片落叶
发表于 2013-11-17 10:55:59
菜鸟一个,和楼主一同学习了!
wsheng4029
wsheng4029
发表于 2013-11-17 10:56:43
这个壁厚我建议用30CrMnSiA材料,材料的硬度来看也可以,热处理必须进行,并且内孔建议镀耐磨材料如铬。内壁的光洁度要求的太高了,实际上0.8完全能够满足要求。
刘如龙
刘如龙
发表于 2013-11-17 10:57:14
高手多啊,看看,共同学习
relax0990
relax0990
发表于 2013-11-17 10:58:14
请问各位师傅,如图这个工件加工完后再去做调质处理会不会变形?对螺纹会有变形吗?
大海无边
大海无边
发表于 2013-11-17 10:58:45
(工件加工完后再去做调质处理)肯定不好。不建议內孔镀鉻。
