新液压站连续运行1周,液压油发热变质
新液压站连续运行1周,液压油发热变质
cgwang
cgwang
发表于 2013-11-17 10:52:23
我们现在有个新
液压
站,现在连续运行了1个多星期,出现了油温升高,并且变质。
现在液压站里的加热器没开,外界温度-10度,但液压油温度已达到50度,检查溢流阀,其他阀等都没问题;此时油应经变质,从外观上看液压油发白,无味,有沉淀物,自己分析可能是进水了,但是整个系统都是密闭的,应该也不会进水。我想是不是因为油过热所致(中间有一次用加热器加热了一个晚上)。
油箱80L,加热器1kW。。
烦请各位帮帮忙。谢谢
梦游先生
梦游先生
发表于 2013-11-17 10:52:53
换次油再看看
cgwang
cgwang
发表于 2013-11-17 10:53:45
还有1天设备才能停止,到时候换下油看看。
但这种现象是什么引起的,油进水了,还是油过热所致,或者别的。。
ouyanghai
ouyanghai
发表于 2013-11-17 10:54:37
进水可能性最大,
tomscat
tomscat
发表于 2013-11-17 10:55:23
加热过渡,导致油液变质。以前我碰到过的。换油吧,另外加温度控制仪,防止加热过渡。
cgwang
cgwang
发表于 2013-11-17 10:55:54
tomscat
但加热过度的油的颜色应该发暗的。。
像我这个油箱和这个加热器,加热一晚上会升到很高把。
zhenhuac1978
zhenhuac1978
发表于 2013-11-17 10:56:43
油温过高引起的,内部加加热器更容易引起加速油的氧化变质
cgwang
cgwang
发表于 2013-11-17 10:57:33
file:///C:/Documents
cgwang
cgwang
发表于 2013-11-17 10:58:17
cgwang
wdrcg365
wdrcg365
发表于 2013-11-17 10:58:58
换油是唯一的方法
