刚做液压设计
刚做液压设计
mliu
mliu
发表于 2013-11-17 10:52:21
刚做
液压
设计 请教一个问题
活塞和活塞杆用锁紧螺母连接,螺纹是M320X6的。缸内径710mm,外径880mm,工作压力21.4MPa,活塞宽度400mm,行程7500mm,请问下如何确定锁紧螺母的外径?
mliu
mliu
发表于 2013-11-17 10:53:13
自己顶一下怎么没人回答啊
mliu
mliu
发表于 2013-11-17 10:53:58
我再顶,决不能沉了
我在飞
我在飞
发表于 2013-11-17 10:54:44
楼主的问题可直接咨询锁母生产企业(标准件),楼主M320X6的锁母可能国标没有,但接近规格应有通用件。
mliu
mliu
发表于 2013-11-17 10:55:26
呵呵, 这些都是自己厂里加工的 ,本来是小问题,问一下技术组长就好了,可他不告诉我啊。郁闷,能不能用螺纹强度校核公式计算,先设出螺母的外径D.
夏春波
夏春波
发表于 2013-11-17 10:56:18
液压挺柱应该如何在AMEsim中表示呢
丹东液压
丹东液压
发表于 2013-11-17 10:56:56
外径当然要小于活塞直径了,外径大小无所谓的,如果缸底有沉窝的话,只要小于沉窝,强度足够即可了,至于厚度嘛~,不是有杆腔做功的话,可以薄一些的
tomscat
tomscat
发表于 2013-11-17 10:57:54
LZ原来在力士乐上班,怎么去奔牛上班了?
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 10:58:50
一般情况,对该处螺母外园没着具体强度计算(平经验具体情况确定)
如果去考虑强度计算,建议对簿弱环形面积抗拉强度校核或者端面挤压强度校核
丹东液压
丹东液压
发表于 2013-11-17 10:59:28
根据有杆腔的做功大小,校核螺母的螺纹强度即可
