一个很怪的问题,溢流阀
查看: 247|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的压滤机,是用液压柱加压的,一般工作压力要到18MPA,开始保压,可我们的液压站上用的溢流阀是8MPA的(华德DA10-1-30B/80),也能达到压滤机工作压力(18MPA),为什么?想不通,请各位高手指点指点
发表于 2013-11-17 10:52:50 | 显示全部楼层
若是先导式溢流阀,改变其导阀弹簧刚度,可改变压力调节范围,它选用四种规格:0.5~7Mpa,3.5~14Mpa,7~21Mpa,14~35Mpa.
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:53:27 | 显示全部楼层
heishuixian
的帖子
我用的是先导式卸荷溢流阀,参考资料根本不可能达到18兆帕,可现在达到了,弹簧我们绝对是没换过,原厂配过来了
发表于 2013-11-17 10:54:02 | 显示全部楼层
国产的溢流阀通病,手柄螺丝太长
发表于 2013-11-17 10:54:44 | 显示全部楼层
可能是先导式卸荷溢流阀的导阀卡死或控制油道堵塞
发表于 2013-11-17 10:55:16 | 显示全部楼层
是否有增压装置或者采用溢流阀串联?
发表于 2013-11-17 10:55:47 | 显示全部楼层
首先该溢流阀能不能够调压。如果能够的话。就是溢流阀没有问题。有可能该溢流阀的调压阀杆过长造成调压超出其标定范围。
发表于 2013-11-17 10:56:22 | 显示全部楼层
有可能泵的流量大于最大溢流量,导致压力可以慢慢上升达到使用压力
发表于 2013-11-17 10:57:02 | 显示全部楼层
7楼说的很有道理,溢流阀要没有问题就是调节弹簧做的太长了,使得调节范围加大
发表于 2013-11-17 10:57:51 | 显示全部楼层
有时候国产的螺杆泵也有同样的问题。
