买了二手自制的压力机 动力不足,请高手指点
查看: 251|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我前几天买了个二手自制的压力机,主要用于修理汽车用,这几天刚刚使用发现连20吨的力都没有。油缸的直径19cm,长度44cm , 活塞直径10cm,长度24cm,电机功率7500瓦 , 油泵是柱塞泵 ,标牌已经没有了 。
我也不懂这个。请教高手,这设备最大的压力是多少?
发表于 2013-11-17 10:52:41 | 显示全部楼层
原因一般就以下的,你先排除下阀块上的问题,如阀线弹珠处有无异物,像这类二手的东西最好是拆出来先用煤油清洗下。如完好再检查活塞密封件的完好。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:53:18 | 显示全部楼层
阀块是只限压阀吗 ?那个压力可以调节吗
发表于 2013-11-17 10:54:02 | 显示全部楼层
是的,一般的阀块多是可以调压的。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:54:57 | 显示全部楼层
有时太费劲的时候马达都憋停了 ,是怎么回事啊?是马达功率小吗?
发表于 2013-11-17 10:55:39 | 显示全部楼层
膜拜中
的帖子
按照你那个缸径装个柱塞泵达到那20T压力小菜了,呵呵
按照楼上各位说的,清洗异物,调整系统压力,如都没有问题
个人感觉二手的话柱塞泵柱塞与柱塞孔由于长时间磨损间隙过大,内部泄露导致压力上不去,建议检查柱塞泵活动副间隙。供参考,不对之处请各位指教
发表于 2013-11-17 10:56:39 | 显示全部楼层
活塞直径10CM,压力基本要到30MPA才能达到20吨的压力呀,你的电机是7.5KW配柱塞泵不知压力能达到多少。到不了20吨就对了。我觉得这设备已经很给你面子了。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:57:12 | 显示全部楼层
请教高手们在节约的基础上刚换什么可以达到40T的压力啊
发表于 2013-11-17 10:57:46 | 显示全部楼层
密封怎么样。。。。。。。。。有没有泄露呢、、、、、
发表于 2013-11-17 10:58:21 | 显示全部楼层
加增压器吧,,,
