关于PLC控制三位四通电磁换向阀
查看: 249|回复: 4
发表于 2013-11-17 10:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC控制三位四通电磁换向阀时,应该采用继电器输出的还是晶体管输出的呢?一个三位四通电磁换向阀的功率为26W,电压为24V,电流也就是1A多点。晶体管的最大输出电流为0.75A,是不是意味着晶体管不能直接驱动三位四通阀呢?因为在汽车上使用,电压只有24V。也就是只能选用晶体管输出的,我该咋怎么考虑这个问题呢?谢谢各位大侠!
发表于 2013-11-17 10:52:38 | 显示全部楼层
那有用晶体管直接驱动的啊 你要用继电器啊 楼主
发表于 2013-11-17 10:53:28 | 显示全部楼层
普通的电磁阀好像没有用晶体管直接驱动的吧
发表于 2013-11-17 10:53:59 | 显示全部楼层
都是用继电器输出的
发表于 2013-11-17 10:54:42 | 显示全部楼层
用中继
