如图题目,请教一下答案
如图题目,请教一下答案
oscar30000
oscar30000
发表于 2013-11-17 10:51:51
并联时肯定是出口压力为2mpa,串联时是4mpa。
也就是并联中取最小的,相当于,几个溢流阀可以互为先导阀,溢流阀的压力取决于先导阀的压力。
而串联的话,可以理解为顺序阀,为达到开启压力,必须克服最大的设定压力,所以就选达到的。
是不是这个结论??
大海无边
大海无边
发表于 2013-11-17 10:52:30
2和4不知对不对
liaoshengxiao
liaoshengxiao
发表于 2013-11-17 10:53:20
2和3不知对不对
sirius001
sirius001
发表于 2013-11-17 10:54:05
2和4必然是对了
oscar30000
oscar30000
发表于 2013-11-17 10:54:40
sirius001
的帖子
我确定我的答案是对的!
本来我想问一句,溢流阀开启的情况下的进口压力与出口压力为何不同,压力差消耗在哪里了??
sirius001
sirius001
发表于 2013-11-17 10:55:20
oscar30000
的帖子
这个没有压力损失啊,开启条件不一样嘛
串联的话,达到2MPa, Y2开启,Y1的先导油能流通,那就不关弹簧的事了,Y1就能接通了,系统稳定在2MPa
并联的话,需要所有溢流阀都接通,系统中的油才能溢出
19159290
发表于 2013-11-17 10:56:12
很明显图1中,PY1通了之后,PY2,PY3都没有用了啊
图2中,只有压力达到4MPa,PY3才能打开,才能通
很难 理解的话就用仿真软件模拟一下,OK了
古木月子
古木月子
发表于 2013-11-17 10:56:45
并联取PV2小的,串联要三个都相加
oscar30000
oscar30000
发表于 2013-11-17 10:57:34
的帖子
您用的是什么软件,是不是SIMA啊?
yanhui444
yanhui444
发表于 2013-11-17 10:58:32
我觉得应该是2和4才对
