电磁铁的问题
查看: 323|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用力士乐的三通电磁球阀,后来用华德两位四通阀来代替,其中华德液压阀从型号来看是220v电压,后来更换为24v电磁铁,这个有没有影响呢,两种电磁铁能力有何差异,希望高手来指点一二
发表于 2013-11-17 10:52:44 | 显示全部楼层
你查一下2中电磁铁电阻是多少,一样不?一样的话就没问题
发表于 2013-11-17 10:53:21 | 显示全部楼层
“原来用力士乐的三通电磁球阀,后来用华德两位四通阀来代替。”这二种阀用处有区别。用两位四通阀来代替球阀,密封性能不在同一个级别上。
发表于 2013-11-17 10:54:11 | 显示全部楼层
我一直觉得220比24的力大些,但启动容易烧。不过我在干油上试运行了很久,发现也没啥问题。不明白楼上电阻的意思。
发表于 2013-11-17 10:55:06 | 显示全部楼层
24V电磁铁可以刚好替换240V的电磁铁吗?安装尺寸有无什么区别?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:55:40 | 显示全部楼层
使用过程中性能一样,可以完全实现设定功能,安装尺寸也是正常的
发表于 2013-11-17 10:56:12 | 显示全部楼层
学习下。。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-17 10:56:48 | 显示全部楼层
学习下,但还是不太明白~~
发表于 2013-11-17 10:57:41 | 显示全部楼层
过来长长见识。
发表于 2013-11-17 10:58:39 | 显示全部楼层
实践出真理。O(∩_∩)O~
