求旋转液压缸
查看: 295|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压缸外形为长方体(长约200mm宽约60mm厚约40mm)中间有一个轴心伸出,轴心可做1-180度旋转
发表于 2013-11-17 10:52:33 | 显示全部楼层
说的不详细,轴心做1-180度旋转时是否伸出,伸出多少;另外还有压力、流量(接口形式及尺寸)、安装方式等等。
发表于 2013-11-17 10:53:14 | 显示全部楼层
直接询问厂家多方便。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:54:13 | 显示全部楼层
如附图中所指的旋转油压缸
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:54:55 | 显示全部楼层
两面如附图,端面安装固定
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:55:38 | 显示全部楼层
轴心上固定的工件做0-180度的旋转
发表于 2013-11-17 10:56:14 | 显示全部楼层
这个东西买得到买不到不清楚。
不过结构应该是齿条齿轮结构。
发表于 2013-11-17 10:57:05 | 显示全部楼层
典型的齿条油缸,齿条两端为活塞,旋转的为齿轮,齿条的直线运动转换成摇臂的旋转,这个难买,我们都是自己设计自己做的。
发表于 2013-11-17 10:57:47 | 显示全部楼层
大致就是这样的结构:
不过市场上有得卖的气动球阀,上面的旋转气缸不是这种结构,它是两个活塞,中间转轴的圆周对称有对拉杆各与活塞连接。两端气缸相对运动牵引转轴旋转。
发表于 2013-11-17 10:58:35 | 显示全部楼层
受教了,我们这用的是螺旋副的。
