头痛的液压,
查看: 347|回复: 9
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-11-17 10:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的设备(数车)用的是液压换挡的,前一段时间用的还好好的,今天生产时,产生振刀,经检查是液压的压力变小了(以前是1.8Mpa现在1.5),但怎么也调不大,压力调小时,压力表会在某一地方刷的将到0,反过来调大时,会从0直接升到2.3Mpa,
    小弟对液压了解的不多,还请大侠们赐教,在此谢谢了啊
    发表于 2013-11-17 10:52:15 | 显示全部楼层
    要找专业的人修下,了,可能是哪儿进杂质,污染液压油了.
    发表于 2013-11-17 10:53:06 | 显示全部楼层
    楼主的压力应该是之路压力,应该是减压阀的压力
    应该是减压阀的阀芯卡住一个比较小的东西 ,保证阀芯可以动但是不灵活了吧
    发表于 2013-11-17 10:53:51 | 显示全部楼层
    感觉你调的不是减压阀,是转阀式换向阀。
    发表于 2013-11-17 10:54:50 | 显示全部楼层
    应该是减压阀的问题!
    发表于 2013-11-17 10:55:29 | 显示全部楼层
    压力的突变是什么造成的?
    发表于 2013-11-17 10:56:01 | 显示全部楼层
    应该是溢流阀出现故障了。拆下清洗一下就行了。
    发表于 2013-11-17 10:56:37 | 显示全部楼层
    应该是有什么东西堵塞了减压阀。找人修修。
    发表于 2013-11-17 10:57:14 | 显示全部楼层
    总结一下,就是油脏了,阀堵了。有条件的话把阀清洗一下,然后换换液压油。
    发表于 2013-11-17 10:57:55 | 显示全部楼层
    如有减压阀 ,先查一下减压阀。如没有减压阀则可查一下溢流阀。
