气缸杆如何任意定位?
查看: 265|回复: 8
发表于 2013-11-17 10:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个风阀,内径为1500,用两个气缸用来转动风阀叶片来控制风量(空气)的大小,常温,风速为30M/S,室内,无任何污染源,气压源为6公斤压力。
想设计一个气路来控制风阀的风量,也就是气缸杆的伸出长度(任意位置),下面为示意图:
图一中的矩形为气缸
,图二中为叶片中心轴所受的扭矩。
我的想法是用比例减压阀来控制,只要达到我所需要的风量,我就调低电流,达到力的平衡,大家说这个方案好不好,我刚学液压不久,请多多指教。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:52:01 | 显示全部楼层
还有一个图,我在SMC样本上看到 电-气比例定位器,那个可以定位吗?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:52:58 | 显示全部楼层
图一与图二搞反了
发表于 2013-11-17 10:53:30 | 显示全部楼层
没读懂什么意思
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:54:00 | 显示全部楼层
这是老外的图片,请大家指点一下!!!!!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:54:49 | 显示全部楼层
是同事拍的图片,我没有看到,哎!!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:55:40 | 显示全部楼层
难道就没有指点一下啊
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:56:25 | 显示全部楼层
wfheqingh
的帖子
你说的是执行器是什么啊,还有什么平衡管,能不能给我一个样本的贴图?
我现在觉得用一个电磁换向阀就可以实现了
发表于 2013-11-17 10:57:21 | 显示全部楼层
执行器内装有气缸,常用在控制阀门的开闭上。气动比例阀好象只有进口的。价格都很高。
