如何使油缸自己前进,比例阀控制
查看: 315|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的一个设备,油缸水平前进,后退,。用比例阀调整速度,最近总是自己前进,有谁能给个办法?
发表于 2013-11-17 10:51:55 | 显示全部楼层
首先先检查比例阀是不是卡了主要是先导阀,建议打大清洗检查,如果有液压锁的话也应该检查下,
发表于 2013-11-17 10:52:43 | 显示全部楼层
应该是比例阀内泄造成的,清洗比例阀看看。
发表于 2013-11-17 10:53:15 | 显示全部楼层
1,比例阀内泄
2,油缸内泄
3,比例阀的中位机能是什么样的,有没有液压锁!如果是Y型加液压锁,系统背压是不是比较高,如果是O型就前面两种可能最大啦
总之油缸自己前进,大部分是在不动作的情况下让油缸形成了差动,油缸就前进了呗!
还有就是有缓冲回弹,但是这种回弹一点后就不动了
发表于 2013-11-17 10:54:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-17 10:55:01 | 显示全部楼层
油缸要自动前进那是不可能的,因为它比谁都要懒惰
,它是完全验证了一句话:没压力就没动力!
你还是检查下油路
可能是阀芯被卡了,没回中位
发表于 2013-11-17 10:55:47 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。
发表于 2013-11-17 10:56:26 | 显示全部楼层
比例阀中位是否为H型?
发表于 2013-11-17 10:57:19 | 显示全部楼层
清洗一下比例阀!还有检查一下油是不是脏了!油里有脏东西把阀芯卡了!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:58:00 | 显示全部楼层
中位机能是y型的。阀都换了一遍了。还是自己前进,油缸也换了。很是苦恼。
