发表于 2013-11-17 10:54:46
具体情况要具体分析,楼主要尽量将一些所了解信息在这里表述,只有这样才能尽快的解决问题,你说总是烧电机,但是你没有说烧电机的时候,电机是否发热严重、你现在是多大的电机驱动多大排量的泵,定量还是变量泵、是否明显的感觉负荷太重,是否在工作的时候测试过电流、既然是经常烧电机那一定有了规律,你先将这些数据尽量详细的在这里说清楚就好解决了。
至于你说的溢流阀堵塞也是有可能的,但烧电机的原因很多,不能不负责任的告诉你是啥原因造成的,其实分析一个故障的产生的原因就像是大夫看病一样,要先咨询病人一些具体的问题后才来诊断。 |
