请教:这是什么阀?有什么作用?
查看: 293|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户一样板,他说是注塑机的,他说了个型号,订了个回来,但研究很久都不知道有什么作用。知道的说一下作用,及运动时的动作。谢了!图片就是这样,什么也没标。
发表于 2013-11-17 10:51:33 | 显示全部楼层
应该是电磁单向阀,电磁铁不作用常开时可以正反流通,电磁铁作用后是单向阀
发表于 2013-11-17 10:52:22 | 显示全部楼层
是预塑阀:属电磁方向阀,SW20P/24V,用于注塑机的,作用:当电磁铁不通电时,电磁导阀的P腔通B腔,单向阀开启;当电磁铁通电时,电磁导阀的P腔通A腔,单向阀关闭。电磁
[color=]铁
电压为24V
发表于 2013-11-17 10:52:56 | 显示全部楼层
用于压力保持!!!!
发表于 2013-11-17 10:53:38 | 显示全部楼层
zjm3303018
的帖子
                        预塑阀
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:54:23 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的解答。
发表于 2013-11-17 10:55:06 | 显示全部楼层
是电磁单向阀,俺们老师讲了
发表于 2013-11-17 10:55:56 | 显示全部楼层
吴鑫
的帖子
请教一下,当“单向阀关闭”的时候,是正反都不能流通吗?
发表于 2013-11-17 10:56:51 | 显示全部楼层
,  是的!你看这个原件的符号,二位三通电磁单向阀,电磁通电时为别外一个位,但此位的画线上没有箭头,说明不通!
发表于 2013-11-17 10:57:34 | 显示全部楼层
吴鑫
的帖子
当电磁阀不作用时,工作位置是在左位,油路通向左侧那个单向阀的K控制口,则此时单向阀的工作状态如何?就是这儿不明白当电磁阀作用时,工作位置是在右位,电磁阀这边的油路切断,则此时单向阀的工作状态又如何?就是普通的单向阀吧?
