请教,液压泵电机功率怎么计算?
查看: 361|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,液压泵电机功率怎么计算?按设计手册上的来,boss总说电机大了。我算来用15kw的,结果5.5kw就能搞定,运行还很平稳。
发表于 2013-11-17 10:51:22 | 显示全部楼层
P=q*p/η 总体上来说,和泵的功率差不多,要比泵的功率稍微大上一点。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:52:19 | 显示全部楼层
排量33ml/r的叶片泵用多大功率
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:52:52 | 显示全部楼层
小功率电机也能达到泵的额定压力,只是流量减少了是吗
发表于 2013-11-17 10:53:29 | 显示全部楼层
楼主你问33ml排量的泵用多大的电机,按你给的条件我认为你是用的定量泵,我就按定量泵来回答
  这里缺少了一个最主要的条件,那就是你要达到多高的压力,你没有说明,无法为你计算。你在来时提到的那个问题,我想也是由于你没有注意压力这个关键的因素,才会有这个困扰的。当然还有一个关键的问题就是电机的转速问题。因为转速会影响泵的流量。点击的功率也会有区别。
你第二个问题也不好回答,可以说你说的非常对。但是如果结合你开始提出的问题,和上一个问题的话,也可以说你理解错误,假如你没有其他前期条件的话,那你的理解就是正确的。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:53:59 | 显示全部楼层
谢谢!如果选定了流量、压力和电机转速就可以计算了。比如在油压机系统中,压力16Mpa,用80ml/r的柱塞泵,电机转速1450r/min.是要用35kw电机呢,还是用15kw的就可以了或者是其他的。
发表于 2013-11-17 10:54:30 | 显示全部楼层
如果长时间压力达到16mpa就的选35kw,如果是短时间也可以选30kw.但是15kw是绝对不行的,15kw只能达到7mpa.到8mpa.
发表于 2013-11-17 10:55:05 | 显示全部楼层
回复 7# 金话筒
  7mpa.到8mpa. 是怎么算出来的 望指教~
发表于 2013-11-17 10:55:58 | 显示全部楼层
你的系统使用压力和系统最大流量决定了你用多大的电机的
发表于 2013-11-17 10:56:53 | 显示全部楼层
