一道小小的液压测试题目
查看: 246|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,差动回路,无杆腔的面积是A,有杆腔的面积是A/2,从泵里出来的流量是Q,请问进入无杆腔的流量是多大?
各位请直接回帖,不要看别人的答案,呵呵
发表于 2013-11-17 10:51:01 | 显示全部楼层
流量为Q
回答总是字符长度不够啊
发表于 2013-11-17 10:51:56 | 显示全部楼层
结果是不是2Q?结果是不是2Q?
发表于 2013-11-17 10:52:41 | 显示全部楼层
进去流量的是-1.5Q!!!!
发表于 2013-11-17 10:53:16 | 显示全部楼层
1。原来差动缸内是没油:是Q:
2。原来差动缸内是有油:是2Q
等答案。哈哈
发表于 2013-11-17 10:54:11 | 显示全部楼层
哈哈 卡包了 流量极限算下来为2Q !
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:54:46 | 显示全部楼层
紫剑狂风
的帖子
呵呵 我第一次也怕脑袋说1.5Q 所以想看看大家会不会错
发表于 2013-11-17 10:55:28 | 显示全部楼层
q..................................................
发表于 2013-11-17 10:56:06 | 显示全部楼层
你的设备正常就是2Q,哈哈
发表于 2013-11-17 10:56:49 | 显示全部楼层
升级下 要是大腔为A 小腔为A/3 如1楼图差动时无杆腔进油流量为多少?
