图示单向阀起什么作用,出于什么考虑?
查看: 224|回复: 8
发表于 2013-11-17 10:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
[i]
发表于 2013-11-17 10:50:27 | 显示全部楼层
换向阀失电时系统泄荷
发表于 2013-11-17 10:51:20 | 显示全部楼层
使用在插装阀控制油路上
防止回油管中的管压,影响插件的开启性能
一般的插装阀控制油中用棱阀来防错的很多
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:51:55 | 显示全部楼层
还没听懂??????
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:52:54 | 显示全部楼层
david1973
的帖子
好像有这个作用。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:53:37 | 显示全部楼层
我就想,如果左边的电磁阀得电,A腔进油油缸前进,B腔回油咋回啊??背压30MPa????
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:54:35 | 显示全部楼层
想来想去,感觉是换向阀失电时油缸泄荷
发表于 2013-11-17 10:55:28 | 显示全部楼层
个人觉得是防止单向阀两端的系统干扰
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:56:10 | 显示全部楼层
的帖子
如果是,就可以不连接啊。
