液压泵启动不了
查看: 279|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是CBN-E306的齿轮泵,3.0千瓦的电机不能启动。帮助电机转起来以后就行了,为啥这种泵启动需很大转矩,有没有启动启动转矩小的液压泵。标注16兆帕的泵现在压力才达到6兆帕。转速达2000。不知道啥原因。请求懂的给指点,先谢谢了!QQ 1210134042
发表于 2013-11-17 10:50:20 | 显示全部楼层
我感觉是电机有问题
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:51:10 | 显示全部楼层
电机没问题,是我用着的好电机,临时拆下的。这个泵买回来用扳手转动很费劲的。把泵的紧固螺丝松一下,就能启动。
发表于 2013-11-17 10:51:57 | 显示全部楼层
是泵本身的螺栓还是泵的链接螺栓
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:52:49 | 显示全部楼层
泵本身螺栓,我认为可能是泵的间隙太紧。
发表于 2013-11-17 10:53:26 | 显示全部楼层
看看系统管路?
发表于 2013-11-17 10:54:08 | 显示全部楼层
起泵前要先泄压,电机平稳后再打压
发表于 2013-11-17 10:54:47 | 显示全部楼层
泵密封太紧 启动力矩大了 所以动不了 不过这种情况一般很少遇到 除非泵厂家相当烂!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:55:34 | 显示全部楼层
紫剑狂风
的帖子
就是这种情况,有什莫办法是电机先启动?
发表于 2013-11-17 10:56:27 | 显示全部楼层
让电工在程序里设置一下,泵起动时,电磁溢流阀带电5秒,卸压,再断电
