液压升降台总是升不到预定位置
液压升降台总是升不到预定位置
gyb042528
gyb042528
发表于 2013-11-17 10:49:32
各位大虾我这里有个小问题 不知道可否帮我想想办法 我厂有一个
液压
升降台,使用已经好几年了最近总是升不到预定位置,就是在负荷比较轻的时候是可以升
到预定为止的,但负荷比较重的时候则升不到 预定高度。系统很简单,一个液压泵,后面一个换向阀,后面一个节流阀,在后面是2个液压缸,利用自重复位
的。各位大虾不知道问题出在哪里哦
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 10:50:25
估计是泵不行了,容积效率很低了,换一个泵试试
金枫液压
金枫液压
发表于 2013-11-17 10:51:04
油缸密封也该更换了吧,好几年的系统应该大修一下,把密封换一遍,元件检查一下.
非标液压设备/试验设备 0516-82189161
syanhui728
syanhui728
发表于 2013-11-17 10:51:46
系统老化,要花钱拉,呵呵!
lynx91
lynx91
发表于 2013-11-17 10:52:36
系统可能有问题,这里说一个油缸相关的因素,以前遇到过的。
油缸在最大行程时,内泄加剧。由于长期使用和不合理的侧向力,油缸在全行程的时候其内泄较大,特别是在荷载大的时候,内泄很大,以致油缸最终不能达到最大行程。
jz7125
jz7125
发表于 2013-11-17 10:53:07
内泄较大.把密封换一遍,元件检查一下
A176423237
A176423237
发表于 2013-11-17 10:53:50
楼主,机器缺钙了,补补就好了~~~~~,不行就换个泵~
钢铁机械
钢铁机械
发表于 2013-11-17 10:54:37
内泄 密封不好 是在负载的时候不能正常工作的主要表现
不行换换液压缸的密封吧
geng002102
geng002102
发表于 2013-11-17 10:55:37
估计是液压缸的密封有问题,,,建议检查一下液压缸的内泄,,
terrycrm
terrycrm
发表于 2013-11-17 10:56:30
1.检查内泄,更换元件
2。升降系统应该配有液压锁
