液压系统中的压力继电器有没有直流24V的?
yumiao966
yumiao966
发表于 2013-11-17 10:49:26
液压
系统中的压力继电器有没有直流24V的?
请教,谢谢!
584736245
发表于 2013-11-17 10:50:20
24,36都有
刮研者
刮研者
发表于 2013-11-17 10:51:06
AC24 DC24都有的啊
大海无边
大海无边
发表于 2013-11-17 10:52:03
什么意思?压力继电器只是提供点的啊,里面没有线圈的,所以就不分24伏、220伏,还是其他的电压。楼主问的有点让人发晕
yumiao966
yumiao966
发表于 2013-11-17 10:52:50
大海无边
的帖子
谢谢啊!同时帮我谢谢他人!
yumiao966
yumiao966
发表于 2013-11-17 10:53:39
大海无边
的帖子
我指的是压力继电器输出的电信号,有交流的,也有直流的。一般都带指示灯的,但是手册上的都是135V和220V的,不知道有没有24V的。同样谢谢你啊!
wu650818
wu650818
发表于 2013-11-17 10:54:09
压力继电器是利用液体的压力来启闭电气触点的液压电气转换元件。当系统压力达到压力继电器的调定值时,发出电信号,使电气元件(如电磁铁、电机、时间继电器、电磁离合器等)动作,使油路卸压、换向,执行元件实现顺序动作,或关闭电动机使系统停止工作,起安全保护作用等。
压力继电器是电气转换元件,你输入的电信号电压等级是什么,那么输出的电信号电压等级就是什么,只不过与电气触头绝缘有关系。
03130220
发表于 2013-11-17 10:54:59
学习了,可以翻下一般厂家的压力继电器样本,上边都有工作电压,一般较常用DC24V
迷糊
迷糊
发表于 2013-11-17 10:55:44
现在还在使用压力继电器,out了吧。
电子产品的压力开关只有管接头大小,价格合理,精度很高。
皋子
皋子
发表于 2013-11-17 10:56:19
你可能说的是压力传感器吧?DC24V有的
