求助:关于摆动液压马达选型
求助:关于摆动液压马达选型
yumiao966
yumiao966
发表于 2013-11-17 10:49:22
单叶片的摆动
液压
马达YMD300的额定工作压力为14MPa,额定理论转矩为667牛米,我只需要输出150牛米的转矩,我把工作压力定在4MPa行不行?谢谢各位大侠!
03130220
发表于 2013-11-17 10:50:10
等待解答,关注中!
hzdfyy
hzdfyy
发表于 2013-11-17 10:51:08
你应该选排量小一点马达。而不是用降低压力的办法来达到目的。
yumiao966
yumiao966
发表于 2013-11-17 10:51:45
hzdfyy
的帖子
我的系统压力没有那么高,压力上不去,只能加大排量。额定工作压力高的话,我的寿命应该更长啊,我这样理解对吗?
dasenlovefly
dasenlovefly
发表于 2013-11-17 10:52:44
搞不懂呀
e0631
e0631
发表于 2013-11-17 10:53:38
4MPa输出扭矩可以这样估算:667*4/14=190NM;我所了解的螺旋式的摆动马达,一般额定压力是21MPa,其输出扭矩与系统压力是成线性关系的。但如果摆动马达配有平衡阀的话,还要考虑平衡阀的开启压力,一般是7MPa。
hzdfyy
hzdfyy
发表于 2013-11-17 10:54:14
你应该选低压的油马达。如ZM系列的油马达更合适一点。
gf319
gf319
发表于 2013-11-17 10:54:54
关注中..........................
