根据什么选择是用定量泵 还是变量泵
查看: 4322|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大虾们指教
发表于 2013-11-17 10:49:53 | 显示全部楼层
在转速恒定的条件下,输出流量可变的为变量泵,反之为定量泵。 简单来说定量泵的转速选定后,他的流量和压力就确定了,就不能调节,缺点是要求功率过大。变量泵的输出流量可以根据系统的压力变化(外负载的大小),自动地调节流量,就是压力高时输出流量小,压力低时输出流量大,这样他可以节省液压元件的数量,从而简化了油路系统,而且可以减少油发热。缺点是流量脉动严重,系统压力不太平稳,泵的寿命短,价格高。
如果你采用的系统需要压力与流量恒定的话,就得用定量泵
发表于 2013-11-17 10:50:53 | 显示全部楼层
ailiu110110
的帖子
说说你的具体应用
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:51:37 | 显示全部楼层
划地为牢
的帖子
我们做的很多这次我的项目是 个液压运料车 要求料斗升降料车制动和一个定位
发表于 2013-11-17 10:52:20 | 显示全部楼层
用齿轮泵吧,价格低,环境适应能力好,一般小型工程机械或农用机械都用齿轮泵
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:53:01 | 显示全部楼层
齿轮泵 不行吧 这个车自重30吨 料斗加料 有60吨
发表于 2013-11-17 10:53:32 | 显示全部楼层
新手。学习中!看了得回帖!
发表于 2013-11-17 10:54:25 | 显示全部楼层
学习了 泵的东西很多啊
发表于 2013-11-17 10:54:55 | 显示全部楼层
看过了,挺好的,支持一下!
发表于 2013-11-17 10:55:54 | 显示全部楼层
我也选的定量泵唉
