发表于 2013-11-17 10:49:15
溢流阀发生啸叫是个难题。我在做加载试验时经常遇到这类现象。例如:溢流阀的额定最高压力为25Mpa, 但加载到21Mpa以上就发生啸叫。改变阻尼是个办法,也可以试试其它办法:
1,弹簧刚性:若发生啸叫时压力仍在额定压力之内,将溢流阀拆开,在弹簧底下加垫片,增加弹簧的刚性,可以减少啸叫。
或者选择同样规格的溢流阀,但其压力范围较窄的阀,例如:加载压力22Mpa,选20-25Mpa的阀, 若选0-25Mpa的溢流阀,则发生啸叫的可能性较大。
2,流量:更换大流量的溢流阀,或在P/T口并接一个溢流阀。
密切关注。 |
