我做了个泵站,电机是不是太小了,带不动啊
dlm1584753
dlm1584753
发表于 2013-11-17 10:48:12
我做了个泵站,齿轮泵CBN-E306,电机220伏1.5千瓦。电机是不是太小了?带不动啊?
金话筒
金话筒
发表于 2013-11-17 10:48:50
电机配的太小了,你用的泵是最高要达到20Mpa,但是你现在的配置最多能达到10Mpa.
hzdfyy
hzdfyy
发表于 2013-11-17 10:49:32
如果用4极电机,想打到20MPA压力需用4KW电机才够。
dlm1584753
dlm1584753
发表于 2013-11-17 10:50:30
谢谢指导!我看到网上用750瓦电机做泵站。我用1.5电机可以呢
。液压缸升降的太快有啥好办法吗?我对这些不熟悉,请指导。有电磁换向阀和溢流阀已经安装好了。
机车战士
机车战士
发表于 2013-11-17 10:51:20
不谈流量,怎能确定电机大小?100多瓦我能达到70Mpa,你要是流量不超过1L/min。你的电机选的可是够大的。
落叶知秋701024
落叶知秋701024
发表于 2013-11-17 10:52:01
安装节流阀啊,回程需加背压阀,这样就能控制升降的速度。
steve_suich
steve_suich
发表于 2013-11-17 10:52:53
呵呵,精辟。实际需求压力和流量决定了功率。
这是个基本的常识。
dlm1584753
dlm1584753
发表于 2013-11-17 10:53:50
机车战士
的帖子
谢谢你的指点!我现在安装了换向阀和溢流阀。再加装节流阀和背压阀就能解决电机小和升降速度太快问题吗?
dlm1584753
dlm1584753
发表于 2013-11-17 10:54:20
谢谢帮忙!我的油缸是双向的,靠重力是不能返回的。如果进油和回油都加节流阀会怎样呢?
abdfmn373
abdfmn373
发表于 2013-11-17 10:55:20
节流可以调速,进回都加节流 是浪费,当然你加上去还是能用,你可以选个普通的节流阀,我用节流一般都用单向节流,回油快了效率高
