叶片泵的配流盘有一点刮伤会不会影响压力?
查看: 302|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
叶片泵的配流盘有一点刮伤会不会影响压力,刮痕是一圈的就一点点深痕
发表于 2013-11-17 10:48:38 | 显示全部楼层
你看这个刮痕会不会引起泄露,要是不影响,应该不会有什么问题!但是不知道会不会在这个刮痕处产生应力集中!
发表于 2013-11-17 10:49:37 | 显示全部楼层
(刮痕是一圈的就一点点深痕),应该不影响使用,如果影响使用建议用油石磨平,效果和好的一样。
发表于 2013-11-17 10:50:23 | 显示全部楼层
zhe ge buzhidao a .................................
发表于 2013-11-17 10:51:13 | 显示全部楼层
把刮痕磨掉,要是直接应用的话,在泵里有扰乱流场,可能会发出噪音。
发表于 2013-11-17 10:51:44 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-17 10:52:43 | 显示全部楼层
应该有影响。假如磨损很大。那么就几乎没有什么流量。也就是磨损会影响输出的流量。
发表于 2013-11-17 10:53:29 | 显示全部楼层
要是浅就磨掉算了,不影响使用
发表于 2013-11-17 10:54:10 | 显示全部楼层
放心吧  没问题的在严重点也没事我就是做叶片泵的 不过我说的是压力在 120以内的 再大的我就不知道了
发表于 2013-11-17 10:55:08 | 显示全部楼层
这种划痕要研磨掉,以免影响泵的输出。另需注意:要消除形成这种划痕的原因。
