压力机压力不够是怎么回事啊>?
查看: 841|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为装配需要,我们公司自己改了一台简易的压力机
选用的是输出压力为30吨的油缸,行程为200!用的是普通液压站加一电磁阀控制油缸伸缩!
现在出现的问题是:压配到一半的时候,就压不动了(就像是压力不够一样的,拿下来用手工敲又能敲进去),像这个问题液压站上是不是要加装一个保压阀?要装在哪个位置?,还是说液压泵的功率不够的?
请懂的社友帮忙分析下!谢谢,!
发表于 2013-11-17 10:48:42 | 显示全部楼层
输出压力为30吨的液压缸,只能代表在系统压力足够的情况下液压缸可以输出30吨压力。也就是系统的压力不够导致液压缸压力不足。具体就有可能1液压泵压力不够,2溢流阀压力调节过低。
发表于 2013-11-17 10:49:39 | 显示全部楼层
可以检查下溢流阀旁通阀是否损坏?油缸损坏造成内泄大?
发表于 2013-11-17 10:50:29 | 显示全部楼层
xiaocai0723
的帖子
同意723的看法。系统内泄也会造成液压缸力不够。可以检测回油检查。
发表于 2013-11-17 10:51:20 | 显示全部楼层
泵站额定压力不够。或是油缸上下腔互通
发表于 2013-11-17 10:51:58 | 显示全部楼层
压配到一半的时候,就压不动了,,拿下来用手工敲又能敲进去,油缸压力30t,估计一:油缸油缸损坏造成内泄大;估计二:油泵损坏,估计三:溢流阀问题,或者是调节不对。第一条问题占八成。
发表于 2013-11-17 10:52:41 | 显示全部楼层
选用的是输出压力为30吨的油缸,行程为200!用的是普通液压 ...
我关心的是你的泵站能提供多大压力?油缸有无泄漏?
发表于 2013-11-17 10:53:30 | 显示全部楼层
6楼的说法挺全面的,先看缸是不是密封出问题了,拆下来看看活塞环磨损很严重,要不一般情况也不是你敲几下就能回去,完好再逐步分析溢流阀与泵。
发表于 2013-11-17 10:54:18 | 显示全部楼层
  每每看到这样的帖子我好伤心,楼主看起来真的是不懂液压,但我们这些跟贴的回答的那么坚定,你们不觉得有时候是误导别人吗?
遇上向楼主这样不懂液压系统的人,我们可以回帖指点他先检查啥后检查啥,这其实是一个维修和分析的过程,既然来这里提问了,就是想在问题得到解决的同时再学点知识,大家应该先帮他捋出头绪,指点他怎么去判断故障原因与修理顺序,这是非常重要的一个环节,就像师傅带徒弟一样,首先得让他懂维修步骤。
  前面哪位朋友说油缸串油的可能占8成(现实中这种可能有那么大吗?),紧接着下面一位朋友也说是这个可能要大,这其实就起了一个误导的作用,如果我是楼主,既然大家都说是油缸的可能,那我就拆吧,结果还是没有查到原因,假如是由于溢流阀调节手轮自己松了压力上不来,当时看看油压表,拧一下手轮就能解决的问题却费了好大得劲去拆油缸,这样岂不是浪费时间吗?这就是一个分析和维修步骤的问题。
  还有一位朋友看到楼主说在拿掉之后可以用锤子砸下去,就认为楼主是用锤子砸油缸杆,才得出错误的认识和错误的结果,其实楼主说的是工件用锤子可以砸下去,压力机就是代替人工用锤子装工件用的。在看帖的时候最好仔细分析一下在发帖,上次就是由于说的直了点被别人 攻击过,但这次还是不由得又谈这个问题,也许是人老了就变得容易唠叨了,希望大家见谅吧。
  提前给你们道歉了
发表于 2013-11-17 10:55:17 | 显示全部楼层
金话筒
的帖子
这帖子精辟,得郑重的顶一下,但是对于我们这种刚弄液压的人,难免很多地方考虑不到,只能说别人提出问题了,给出自己能考虑到的建议,同时建议楼主不要看一个就试验一个,需要集思广益,把所有可能的问题综合起来,通过比较分析与现场调研,得出一个最有效率的检修方案后实施,进而解决问题,这才是大家发帖求助的真谛。
