如何排除液压系统中空气?
查看: 326|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一液压系统运行时有蝉叫声音,只是没有那么大而已。请问如何排除液压系统中的空气?我们排了一个上午还是没有解决问题,响声一会在这根管线里,一会有跑到那个管线里。
发表于 2013-11-17 10:48:22 | 显示全部楼层
要先确定是否有空气,不是所有响声都是有气造成的,有些是阀响,气容易窝在高点的死角里,这个难处理,设计的时候要先考虑,设排气点,到试车发现有这个问题,就不好玩了,
在最高点先焊个半圆,带扣的,用顶尖顶进去,不能有铁屑,再装表开关,就可以放气,你找一个会玩这个的师傅处理一下,假如都不会,就虾米了,哈哈
发表于 2013-11-17 10:49:18 | 显示全部楼层
多动作几次执行元件,每次都走到头,
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:49:58 | 显示全部楼层
7月初第一次试车没有出现这问题,后来因为别的地方的问题,拆了液压部分,昨天装上后开始试车的15分钟都没有这声音,后来就一直不断。我用改锥放在液压管线上能听出是哪一段有这声音,一个方向连续运行1-2分钟(闭式系统),停机,再这样,今天一天还是出现吱吱吱吱的声音。愁死了。
大太阳底下,晒的又红又黑,刚开始还穿工作服,带帽子,现在也顾不上了。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:50:36 | 显示全部楼层
xintianyou1314 发表于 2011-7-22 16:32
多动作几次执行元件,每次都走到头,
就是您说的这种做法处理的,问题依旧。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:51:08 | 显示全部楼层
多动作几次执行元件,每次都走到头,
就是您说的这种做法处理的,问题依旧。
发表于 2013-11-17 10:51:42 | 显示全部楼层
气在那个管路就把那个管路的接头松两扣,气自然就跑出来了,当然,吸油管这种做法是没有作用的哦
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:52:27 | 显示全部楼层
空气在压力管路和泄油管路,感觉空气是一节一节的。
发表于 2013-11-17 10:53:07 | 显示全部楼层
压力管路有可能有空气的,泄油管路怎么可能有空气呢,泄油管路和邮箱是通的,也就是和大气是通的。
发表于 2013-11-17 10:53:40 | 显示全部楼层
如果中午还没解决,QQ上找我。
