15~16MPa液压接硬管问题?求高手解疑。
查看: 262|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
15~16MPa液压系统接硬管,油泵流量1L~2L/min,系统到油缸(固定位置,行程短,小于2mm,夹紧用),之间用硬管连接,管径用6mm,能用铜管吗?有人建议我用无缝钢管,结果就是用钢管,好难用卡套式管接头(仿PARKER),开口扳手都上到最紧,试压到10MPa,管都从接头飞了,管径量直没有问题,就是接头,用手扳紧,再扳手扳一圈,管都能转,卡套没有套紧钢管。接头有问题吧,国内有哪些好的管接头啊,国外一个1/4管接头,大概又要多少钱,设备预算有限。求求高手解疑。
发表于 2013-11-17 10:48:37 | 显示全部楼层
15~16MPa液压系统,国产的一定可以的,你的卡套有问题,或者装错了,多说一句:不要什么都迷信进口的,如果卡套国产都做不好、、、、、、
发表于 2013-11-17 10:49:33 | 显示全部楼层
是你们装配工的技术问题。装卡套式接头要有一定的技术,没有经过技术培训一般装不好。要么你就用卡套预装机预装一下。这样可以不需要技术工人。国产的卡套式接头完全能满足你的工况要求。
发表于 2013-11-17 10:50:32 | 显示全部楼层
重新买个接头,也不贵,是装配问题,
发表于 2013-11-17 10:51:06 | 显示全部楼层
装配问题,是不是卡套装反了
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:51:48 | 显示全部楼层
gsxzr2008
的帖子
没有装反,按照正确,卡套锥面,对接头锥面安装。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:52:26 | 显示全部楼层
大海无边
的帖子
国产有哪些较好,帮忙推荐一下,还是一般厂家的就可以(只是我买的比较差)
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:53:03 | 显示全部楼层
hzdfyy
的帖子
我以前买的接头,是用黄铜做卡套,装铜管,铝管,一般手上紧,小扳手再一圈不到就差不多(低压)。这次,卡套是钢套,卖接头的说,在上紧螺蚊上涂二硫化钼润滑脂,我用普通开口小扳手 ,扳到钢管不转动,再用活动扳手(如果开口不够力,实际上小扳手上到最紧,管只带少少力还是能转,我装配现场试过),再带紧3/4到1圈,这样才算可以。用到活动扳手来装1/4管接,是否过头了,还是卖家胡说的,请大家指教一下。
发表于 2013-11-17 10:54:01 | 显示全部楼层
againdy
的帖子
介绍你看一段视频,看看怎样预装卡套的。或许对你有一些帮助。http://v.youku.com/v_show/id_XMTkxODIzNTI0.html
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:54:48 | 显示全部楼层
hzdfyy
的帖子
原来还有这样好的东西,长见识了,谢谢
