卡套式管接头内的卡套是否有单独的配件?
查看: 223|回复: 7
发表于 2013-11-17 10:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡套式管接头(GB3748.1-83)内的卡套是否有单独的配件。国标是多少?如何测量:是以大头为准,还是以小头为准?
我在网上查了一个卡套,其国标是GB3764.1-83但不知是否与GB3748.1-83的管接头配套。请各位老师教我。
急盼!
我用的是G18管接头。
发表于 2013-11-17 10:48:18 | 显示全部楼层
如果有图的话,我可以帮你解答
发表于 2013-11-17 10:48:59 | 显示全部楼层
随便找一个液压管接头手册上都有啊,很详细的,有国标号,但是在外面不容易买到,就像买接头体一样,只能买一套,然后把螺帽和卡套下掉,单独的卡套我们公司这次想买20的,只要十个都要前一天专门去订,第二天人家才能把东西拿出来,卡套不分G还是J,测量卡套的内孔
发表于 2013-11-17 10:49:37 | 显示全部楼层
我们就是在卖液压管接头的零售商手上买的,但是卡套应该可以单买的,你们最好找找本市有没有,接头体不好订,但是卡套一定可以单买的,这样的东西邮寄太不方便,你们本市里找找买液压管接头的,南京有很多的,卡套的国标号是GB3764-83
发表于 2013-11-17 10:50:18 | 显示全部楼层
你在哪个城市?回头我帮你找找
发表于 2013-11-17 10:51:02 | 显示全部楼层
有的,问上海液压附件厂。
发表于 2013-11-17 10:52:02 | 显示全部楼层
可以单独买的,我们采用的是浙江海盐的,18其实就是M27X1.5
发表于 2013-11-17 10:52:42 | 显示全部楼层
根据管子外径就可以判断卡套的规格,购买时测量一下卡套内径与配套的管子外径是否一致即可
如:管子外径为14mm的卡套,
标记为:卡套14,GB 3764-83
GB 3764-83 卡套.pdf
2011-7-29 22:32 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
52.06 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -8 点
