关于变量泵高压系统中存在低压元件的问题!求助各位了!
lww2257
lww2257
发表于 2013-11-17 10:47:26
各位高人,如图所示:这个某钻机系统的一部分,该部分是负流量控制系统,这部分系统额定压力设定为30MPa,左边数第二个马达设计压力为20MPa,泵为变量柱塞泵,由于本次初次接触
液压
系统,这样设计可以吗?是不是要在马达下接一个溢流阀呀?请高人给分析下,谢谢了!
金枫液压
金枫液压
发表于 2013-11-17 10:48:08
可以考虑加一个减压阀
lww2257
lww2257
发表于 2013-11-17 10:49:05
金枫液压 发表于 2011-7-26 15:22
可以考虑加一个减压阀
系统发热量是不是要增大好多呢?
迷糊
迷糊
发表于 2013-11-17 10:49:58
如果左边数第二个马达工作时,系统无其他更高压力执行元件同时工作的话,可考虑加溢流阀;否则只能加减压阀。
lww2257
lww2257
发表于 2013-11-17 10:50:57
迷糊 发表于 2011-7-26 23:26
如果左边数第二个马达工作时,系统无其他更高压力执行元件同时工作的话,可考虑加溢流阀;否则只能加减压阀 ...
溢流阀,加进入马达的一个油路上可以吗?还是两个都需要加呢?
迷糊
迷糊
发表于 2013-11-17 10:51:30
单向旋转加一路,正反转加2路。
液压小虫
液压小虫
发表于 2013-11-17 10:52:21
这个系统我看不懂,好像只有进油,没有回油,怎么动作呀
lww2257
lww2257
发表于 2013-11-17 10:53:14
您说的对,系统原来有回油的,不知道怎么给弄没了,现在加上了,谢谢你!
lww2257
lww2257
发表于 2013-11-17 10:53:55
我还想问问大家,第一个三位六通阀左边的溢流阀有什么用呢?因为这块我也是借鉴别人的系统,有人给指点下吗?
浪漫满屋
浪漫满屋
发表于 2013-11-17 10:54:48
楼主用的好像是多路阀吧,看看多路阀的资料应该有所收获
