多缸同时动作问题
查看: 314|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统几个缸,如果各缸之间不同时动作,一个泵一套泵站就行了。要是各缸之间同时动作,负载也不一样,是不是要弄多套泵站多个泵呢?这样的话,这几套系统之间就是独立的了。
两缸同时动作,负载不同,一套油路,只能是负载轻的先动,负载重的后动,怎处?就算在轻负载缸的P孔加顺充阀当背压,也无法保证背压与重负载缸一样大,无法保证两缸能同时动作。
在轻负载缸的P孔加阻尼孔有可能行,但影响流量太很。
发表于 2013-11-17 10:47:49 | 显示全部楼层
是的,可能如果用伺服机构,可以保证同步性哦。
发表于 2013-11-17 10:48:44 | 显示全部楼层
LUDV负载敏感阀,多路独立动作。
发表于 2013-11-17 10:49:17 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。
发表于 2013-11-17 10:49:58 | 显示全部楼层
同4楼,过来向各位前辈学习,谢谢
发表于 2013-11-17 10:50:36 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-11-17 10:51:11 | 显示全部楼层
用同步阀,查一下四平液压的产品.
发表于 2013-11-17 10:52:11 | 显示全部楼层
学习学习  ....................
发表于 2013-11-17 10:53:10 | 显示全部楼层
这种工况使用同步分流马达,是最直观方便的解决方法。
发表于 2013-11-17 10:53:42 | 显示全部楼层
可以两缸加略高于负载背压。且背压一致。
