打算液压系统弄风冷
打算液压系统弄风冷
小虾1111
小虾1111
发表于 2013-11-17 10:47:10
一台小型的锻造
液压
车。由于其油箱较小。系统长期工作(12小时左右)。在工作4小时左右油温在70—80度。6小时以后100度左右。现场没有水源。想改一套风冷冷却器。不知道改造效果如何。又有何要求。
紫剑狂风
紫剑狂风
发表于 2013-11-17 10:47:40
算好需要的冷却功率,增加单独的循环冷却回路,尽量不要和原系统相交!
中轧机
中轧机
发表于 2013-11-17 10:48:28
增加冷源自控装置。
空调原理,用电,无需水源。
迷糊
迷糊
发表于 2013-11-17 10:49:09
如果环境温度不高,粉尘少,风冷效果还是不错滴。按50%~70%总功率配冷却功率比较保险。还要注意,风冷耐压低,最好直通油箱。
轻舟已过万重山
轻舟已过万重山
发表于 2013-11-17 10:49:59
只要选型得当,风冷的效果不错的。 更何况用风冷也是无那之举。
david1973
david1973
发表于 2013-11-17 10:50:52
如果是高压溢流,或者节流严重,或者内泄严重,加风冷也解决不了问题。
要先查查高温原因。
03130220
发表于 2013-11-17 10:51:31
查准确主要发热位置,加风冷机,油冷却机都可以。
小虾1111
小虾1111
发表于 2013-11-17 10:52:07
可否像内燃机的冷却一样采用水箱加风冷。不知道效果如何?
fmdd
fmdd
发表于 2013-11-17 10:52:45
风冷能降低20℃就已经很不错了,你的油温过高,建议你用空调
cjlgl
cjlgl
发表于 2013-11-17 10:53:20
油温高油箱小,为什么不想办法增大油箱试试。
