液压站发热,盼高手指点
液压站发热,盼高手指点
诚实的狼
诚实的狼
发表于 2013-11-17 10:46:53
液压
站配齿轮泵,立式安装,无散热器,我初步怀疑是油位太高,油箱太小。具体情况是液压油到安装支架中上位置,梅花联轴器也浸在油中,齿轮泵离油箱底大概只有50毫米,泵cB-FK10-FL,电机3kW,配梅花联轴器,油箱内空高300,容量60升。请大侠指教!!!!!!!!
david1973
david1973
发表于 2013-11-17 10:47:35
定量泵+溢流阀的结构。
高压溢流导致发热。
诚实的狼
诚实的狼
发表于 2013-11-17 10:48:27
david1973
的帖子
是的,请具体说明一下,谢谢!
诚实的狼
诚实的狼
发表于 2013-11-17 10:49:17
david1973 发表于 2011-4-19 17:39
定量泵+溢流阀的结构。
高压溢流导致发热。
发热具体需要怎么解决呢,加散热器能否缓解呢
a272289255
a272289255
发表于 2013-11-17 10:50:02
如果是间歇工作,在不工作时加阀卸荷就好了。
吴鑫
吴鑫
发表于 2013-11-17 10:50:46
1\可更换一个换向阀,采用换向卸荷方式回油,减少溢流阀回油.2\油箱上可增加散热孔,改善介质冷却条件.
诚实的狼
诚实的狼
发表于 2013-11-17 10:51:18
F:\\1.jpg谢谢高手指点,原理图如下
诚实的狼
诚实的狼
发表于 2013-11-17 10:52:00
半倾城
半倾城
发表于 2013-11-17 10:52:31
加个电磁溢流阀,不工作时直接溢流,
19159290
发表于 2013-11-17 10:53:23
我也学习了
赚积分,
