不锈钢无缝管爆破压力,请教
查看: 238|回复: 6
发表于 2013-11-17 10:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的外径32、内径26、长度550(毫米)的304不锈钢无缝管,它的爆破压力是多少兆帕?在多少兆帕一般比较安全?
发表于 2013-11-17 10:47:16 | 显示全部楼层
买时候没问?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:47:50 | 显示全部楼层
老板只知道卖,哪管那么多问题呢
发表于 2013-11-17 10:48:24 | 显示全部楼层
可以算出来的 你查下机械设计手册计算步骤不复杂的
发表于 2013-11-17 10:49:20 | 显示全部楼层
由公式:ΔD>=P*D/(2*σ)
ΔD---钢管壁厚(mm)
P---最大工作压力(MP)
D---钢管内径(mm)
σ---钢管材料的许可用力(即抗拉强度/安全系数)(MP)
可知:P<=2*σ*ΔD/ D
带入数据可知:P<=24.5MP(安全系数取5)
一般用到21MP就好了。。。
发表于 2013-11-17 10:50:15 | 显示全部楼层
5楼,计算法对的
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:51:09 | 显示全部楼层
21兆帕之内安全吗?谢谢各位了
