原子架压力问题,请教
原子架压力问题,请教
zjm3303018
zjm3303018
发表于 2013-11-17 10:46:33
刚做的一套系统。如图是原子架系统上压力轮的回路图,四个油缸都是控制压力轮运动。现在问题是:
油缸运动控制压力轮时四个油压表的跳动范围都在10公斤左右,这样产品就不行了,所以压力一定要控制在2公斤以内。
请问到底是什么原因造成的?减压阀用进口的是否会有效果?
请各位提供点意见货想法,谢了!
allenilkb
allenilkb
发表于 2013-11-17 10:47:24
你的意思是压力变化太大所以出来的产品不行?正常工作压力多大?
液压小虫
液压小虫
发表于 2013-11-17 10:48:14
具体的工况没有说明,不好判断,请楼主说详细些
zjm3303018
zjm3303018
发表于 2013-11-17 10:49:03
原子架一般都是做纸的。工作压力50公斤,允许跳动范围2公斤,但现在跳动范围在10公斤左右,由于跳动太大,纸就断掉或裂开了。
zjm3303018
zjm3303018
发表于 2013-11-17 10:49:46
这四个油缸分别控制两个压力轮,就是一个复动加一个单动的形成一组,动作是复动油缸负责压力轮来回的运动,单动油缸负责压力轮的定位,但油缸运动时压力的跳动范围要在2公斤以内,现在问题是跳动的范围在10公斤左右做出来的纸产品不合格或报废。如果不够清楚,请继续提出。
液压小虫
液压小虫
发表于 2013-11-17 10:50:36
1.是四条油缸都要求压力跳动范围要在2公斤以内?还是只要求两条?
2.每条油缸的负载情况?
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 10:51:09
力的精度要求够高的了,我说几句自己的观点:
1 减压阀有稳压的作用,但也会有波动的,阀前的压力也需要采取措施稳定一下;
2 图中蓄能器的容积需要严格核算,和你的系统匹配起来,否则没什么用处;
3 你的油缸必须是低摩擦的油缸,如果油缸的摩擦力大于你要求的10公斤估计是没法调节的;
4 建议你搞一个压力闭环控制,这样精度会更高一些
chuxue
chuxue
发表于 2013-11-17 10:52:03
我想搞个版主语录了呵呵,都是经典啊!!
