比例阀压力升不起来是什么原因?
比例阀压力升不起来是什么原因?
yanbugui
yanbugui
发表于 2013-11-17 10:46:24
比例阀压力升不起来是什么原因!
qaz03802203
qaz03802203
发表于 2013-11-17 10:47:05
先测下电压,如果电压正常还是不行就换吧
714322890
发表于 2013-11-17 10:48:05
是不是比例阀前面某个地方卸荷了,查查
迷糊
迷糊
发表于 2013-11-17 10:48:48
油脏,阀卡了的可能性较大。
bowen218
bowen218
发表于 2013-11-17 10:49:39
先检查电路是不是通的,不行的话拆开看看就知道了。
geanyork
geanyork
发表于 2013-11-17 10:50:31
要看你是什么阀,减压阀和溢流阀也有差别,当然压力和负载也有关系,没有那么高的负载当然也没有办法建立压力。测一下电信号,检查油液。
王耀达
王耀达
发表于 2013-11-17 10:51:24
电控系统采用PLC的模拟量输出模块的话,对同一个输出信号在程序里分别赋予不同的值也会发生压力升不到期望值的情况。
魑魅
魑魅
发表于 2013-11-17 10:52:20
先检查电气信号输出是否有问题,如没问题,就换个阀试试看。
boy1
boy1
发表于 2013-11-17 10:53:10
先检查油位,电气无件是否正常工作,阀内是否堵了,都没问题,就是阀磨损了,换阀吧
lwq5211314
lwq5211314
发表于 2013-11-17 10:53:43
学习下。。。。。。。。。。
