这是一个什么阀?
查看: 329|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下这是一个什么阀???
发表于 2013-11-17 10:47:12 | 显示全部楼层
调压阀
发表于 2013-11-17 10:47:55 | 显示全部楼层
貌似一个调压阀,我认识一个液压专家叫这东西“锁”
发表于 2013-11-17 10:48:29 | 显示全部楼层
就这个是看不出来的,只能笼统的看看,调压阀有好多种呢,连接尺寸都那样,最好能找到标牌。
发表于 2013-11-17 10:49:28 | 显示全部楼层
信息太少,只能猜测;
很可能是电磁溢流阀的主阀部分
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:50:02 | 显示全部楼层
这是一个慢速上升阀,用来做高压的
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:50:32 | 显示全部楼层
是不是一个节流阀,但两边都不带调节
发表于 2013-11-17 10:51:32 | 显示全部楼层
这得看内部孔道走向了吧,水平不高,真是看不出来...
发表于 2013-11-17 10:52:07 | 显示全部楼层
电磁调速阀底座SF-06的
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:52:42 | 显示全部楼层
yszmh2008 发表于 2011-8-14 22:50
电磁调速阀底座SF-06的
是一个电磁调速阀,不错,确实是,我在网上查了一下,好像是SD-G06,不过跟你的差不多了
