如何查找REXROTH资料
查看: 282|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解过REXROTH产品的人都知道,REXROTH的产品种类多得不能再多了,没有哪一种版本的资料是完整的,可是很多人也不知道到哪里才能找到最新最完整的资料,以下是一些小方法,希望可以对各位有所帮助.
[color=]
[color=]
[color=]http://www.boschrexroth.com/Rexroth-IHD/
[color=]
一: 输入如上网址
二: 选择英文(如图1),点击进入,再点击如图2所示,点击进入
三: 举例查找以下型号 R9002443304WRZ10E50-7X/6EG24N9EK4/D3M,可通过两种方式进行查找
A: 1. 输入材料号:MNR:R900244330 (如图3)
2. 点击查找进入如图4所示页面.
3. 点击R900244330,进入如图5所示页面.
4. 点击
[color=]Technicaldocumentation
进入下载页面,即可下载此类产品资料. 同时这个页面已经显示了此型号的大部分说明.
B: 1.回到图1所示的页面.按如图6所示方式进行选择,注意下面应选用 Data sheet一列
2.点击查找,进入如图7所示页面.图中re29115代表所选资料为英文的,中文的为rc,蓝色字体.点击re29115即可下载此类产品资料.
以上建议用B种方案,因为A种方案有些可能找不到,而且需要提供产品材料号方可查找
REXROTH.doc
2010-2-25 09:52 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
639.5 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 威望 -8 点
    无聊
    2014-1-15 13:52
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-11-17 10:46:44 | 显示全部楼层
    我想请教一下:在订购力士乐产品时,他们在有详细的产品型号的情况下还要询问最终用户,工况,是什么意思?是产品的用材不同吗?请指教。谢谢!
    发表于 2013-11-17 10:47:24 | 显示全部楼层
    人家就是这样规定的,用户才是上帝
     楼主| 发表于 2013-11-17 10:47:56 | 显示全部楼层
    有详细型号时一般不需要,REXROTH的型号是唯一的,但有些型号需要特殊设置,例如一些特殊的泵需要设定转速之类的,根据泵铭牌上的相关参数,是可以查到当初这台泵的设置,以便在客户使用时性能可以完全一致.
    发表于 2013-11-17 10:48:56 | 显示全部楼层
    力士乐的中文教材,3,4,5,有没
     楼主| 发表于 2013-11-17 10:49:27 | 显示全部楼层
    不知道你说的教材指的是哪些方面的,我把我这里有的中文资料的明细发上来,你看看想要的是哪些,告诉我邮箱,我再发给你吧.
    电磁阀部分.
    REXROTH1?.rar
    2010-2-25 15:08 上传
    点击文件名下载附件
    下载积分: 威望 -8 点
    779.79 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 威望 -8 点
     楼主| 发表于 2013-11-17 10:50:15 | 显示全部楼层
    比例阀和放大板类的.
    REXROTH2.pdf
    2010-2-25 15:17 上传
    点击文件名下载附件
    下载积分: 威望 -8 点
    3.12 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 威望 -8 点
     楼主| 发表于 2013-11-17 10:51:11 | 显示全部楼层
    泵,马达等
    根据目录可输入相应的目录代码在网站上找到资料,但建议只输数字,因为网站上有些是没有中文的,如果需要中文的,我再单独发吧.太多了.
    REXROTH3.pdf
    2010-2-25 15:19 上传
    点击文件名下载附件
    下载积分: 威望 -8 点
    480.03 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 威望 -8 点
    无聊
    2014-1-15 13:52
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-11-17 10:52:05 | 显示全部楼层
    不知道是哪一年的,希望是全套了,我们的客户主要用力士乐和威格士的。最新的是什么样的?
     楼主| 发表于 2013-11-17 10:52:43 | 显示全部楼层
    中文的有两个版本,但相差无几,新的建议用网上下载的英文版的,而且中文版的有一些比例阀所配用的放大板是错的,用起来要特别小心,有些人在设计时就弄错了.
