需要两个油缸顶出高度必须同步进行,请教
需要两个油缸顶出高度必须同步进行,请教
zhuxiumei
zhuxiumei
发表于 2013-11-17 10:46:01
需要两个油缸顶出高度必须同步进行(所受压力有可能不同),请教各位高手有什么好的办法?
另外询问,哪里有做一下规格的油缸的:总高度不大于250mm,顶出高度大于100mm油缸外面要加冷却水套(工作环境温度在300°左右)顶出力能够大于10吨,外径尺寸小于120mm,下面低座为150mm的双作用柱塞油缸。价格多少钱?供货期要多久?
害怕伏枥
害怕伏枥
发表于 2013-11-17 10:46:53
油缸两个或多个同时工作,必然有同步问题。
最简单并且可靠的办法还是用机械同步。
现在用分配器当然是个好方法,不过如果碰到油缸直径不一致就困难了。
其余采用各种比例或伺服的方法,或不可靠或技术复杂价格太高,没有必要,不必考虑。
至于楼主所要的那种油缸,对于任何有制造能力的厂家,都只是小儿科,设计制作应该是个把星期的东西。
yixingjixie001
yixingjixie001
发表于 2013-11-17 10:47:45
如果你是要用油缸而不是自己做油缸,最简单的方法就是把这些教给厂家来做,术业有专攻嘛
皋子
皋子
发表于 2013-11-17 10:48:28
油缸必须同步进行
不知道你用在什么样的设备上
我们公司有两种这样的情况
1.高精度 ,比列阀+光栅
2.一般 ,分油器
zhuxiumei
zhuxiumei
发表于 2013-11-17 10:49:00
谢谢,我要的产品的工作环境温度是300°左右。因为工作空间太小,估计用机械同步不太容易实现了,看来采用分配器比较好些。这样的油缸的价格如何啊,因为设备价格本身比较低,油缸价格太高了就不划算了。
金枫液压
金枫液压
发表于 2013-11-17 10:49:46
同步控制要有精度要求,不同的精度所采取的办法不会相同。另外:双作用柱塞缸是什么意思?
zjm3303018
zjm3303018
发表于 2013-11-17 10:50:18
比较简单省钱的应该是齿轮同步吧,不对的地方请多多指教。
duqingtao
duqingtao
发表于 2013-11-17 10:50:56
选择《同步马达》是比较好的方式之一
永庆升平
永庆升平
发表于 2013-11-17 10:51:46
机械同步或者分流阀吧
zhuxiumei
zhuxiumei
发表于 2013-11-17 10:52:29
大家的建议都不错,我们的油缸顶出是要顶到头的,用分流阀还是比较好的,可以减少误差积累。和活塞杆接触的零件的温度高达400度,空间又非常狭小,是否能够有比较好的冷却方式呢。
