求助:直动减压阀的一些特性
求助:直动减压阀的一些特性
leizi851009
leizi851009
发表于 2013-11-17 10:45:56
最近测试一个气路压力时发现一个奇怪的现象,该气路上接有一个LR-M5-QS-4的减压阀,当我增大进气压力时,减压阀出气压力反倒减小,减小进气压力时,减压阀的出气压力反倒增大了,百思不得解,望各位指点下!!
液压小虫
液压小虫
发表于 2013-11-17 10:46:45
我感觉是 进气口和出气口 装反了,气压高时气体推动阀芯关闭,出口得不到压力气源; 气压低时阀芯没有关闭,出口就有压力气体。
现在调回来,不知道是什么情况?
chnsyang
chnsyang
发表于 2013-11-17 10:47:32
正在设计减压阀,不会算啊!
glin2051
glin2051
发表于 2013-11-17 10:48:12
同意二楼的说法,先检查有没装反,因为这个错误很容易犯,还有仔细看一下这个阀的说明
液压小虫
液压小虫
发表于 2013-11-17 10:48:52
反复看看《新编液压工程手册》,慢慢就会明白
leizi851009
leizi851009
发表于 2013-11-17 10:49:38
应该不会反的啊,这个阀是直接接到分气块上的,没可能接反的
ztc1026
ztc1026
发表于 2013-11-17 10:50:23
更换一件新的再试试
紫剑狂风
紫剑狂风
发表于 2013-11-17 10:51:16
你先查下这个减压阀的通气流量范围是多少,如果超过功率范围会出现这种问题!
COOLBOYJING
COOLBOYJING
发表于 2013-11-17 10:52:08
不知道,路过!!!!!!!!
leizi851009
leizi851009
发表于 2013-11-17 10:52:47
8楼意思是进气口和出气口的压差可能不在范围内?
