贺尔碧格3位5通比例换向阀故障
查看: 264|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
贺尔碧格3位5通比例换向阀(带电反馈)在使用过程中,工作一定的时间后出现卡滞的现象,停机后又正常,工作一定时间后又出现卡滞。
本人估计为工作一定时间后阀芯或线圈发热,而造成阀芯运动卡滞现象,请教象这一故障如何修理???
国内有没有这个产品的替代品??
贺尔碧格比例阀type
RL500P07P20 B2 30731
24VDC 0.7A
通径可以改为6的,同时流量也可以改变
发表于 2013-11-17 10:46:27 | 显示全部楼层
还是比例阀,没遇到过这种现象,静候!
发表于 2013-11-17 10:47:05 | 显示全部楼层
将电磁阀卸开,
记注:如何卸如何装,并作好记号和方向,特别是阀芯的方向;方向反了,油路就会出现反路或窜油
。卸时检查是主油路阀芯卡滞,还是电磁铁阀芯卡滞,处理方法:将阀芯用0号沙布或油石打磨毛刹。完事
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:47:52 | 显示全部楼层
wu650818 发表于 2011-8-15 21:47
将电磁阀卸开,记注:如何卸如何装,并作好记号和方向,特别是阀芯的方向;方向反了,油路就会出现反路或窜 ...
谢谢楼上指导,之前有拆过一次,看到阀芯没有磨损的地方,所以就清洗后重新装上去了,过了二天又再出现,这次拆后用油石试磨磨看,再次谢谢
发表于 2013-11-17 10:48:30 | 显示全部楼层
个人认为是电气元件的问题,可以查查
发表于 2013-11-17 10:49:19 | 显示全部楼层
是个综合问题,不能单方面考虑,建议控制一下 油温 和 过滤精度
国外阀性能好,但比较精贵
发表于 2013-11-17 10:49:52 | 显示全部楼层
把两端的线对调一下,看一下问题情况。如果正常
那一定是放大器的的问题
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:50:46 | 显示全部楼层
放大器一定是没有问题的,因为机子上有二个阀,将二个阀对调后就发现故障反方向了,说明是阀的问题。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:51:25 | 显示全部楼层
该阀的电路图,高手请帮忙看是什么原因
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:52:06 | 显示全部楼层
怎么没有人指教了。。。。。。。。。。
