液压阀泄漏问题
查看: 304|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果O型中位液压换向阀,处于中位时,进口有油压,两个出油口敞开,若有泄漏是否正常?
发表于 2013-11-17 10:46:37 | 显示全部楼层
O型中位液压换向阀中位泄漏只要不超过厂家的规定值,均属正常。这个规定值样本上应该有给出。
发表于 2013-11-17 10:47:28 | 显示全部楼层
看看泄漏量的大小,如果泄漏量大那就是阀芯与阀孔配合间隙过大,或者有磨损。
发表于 2013-11-17 10:48:27 | 显示全部楼层
一般O型中位液压换向阀中位泄漏均属正常,换向阀一般不能做截止阀使用,有泄漏是正常,只要不超过样本上给定值
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:49:27 | 显示全部楼层
先谢谢了,一般泄漏量能达到多少ml/h?
发表于 2013-11-17 10:50:09 | 显示全部楼层
我也知道了。谢谢!今天刚加入,以后还请关照!谢谢!
发表于 2013-11-17 10:51:03 | 显示全部楼层
截止阀也泄的。没见过不泄的阀。油好象也要挥发的。
发表于 2013-11-17 10:51:54 | 显示全部楼层
无泄露只在理论上存在,就像2楼说的,只要不超过规定的范畴,就算合格。
发表于 2013-11-17 10:52:51 | 显示全部楼层
对泄露量的规定。不超过规定,那是可以用的。
发表于 2013-11-17 10:53:34 | 显示全部楼层
